查看: 50|回复: 0
新宝来刹车油要换几升?
发表于 2025-9-3 01:25:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下,更换制动油只需1L。更换时,必须更换与原车油位相同的制动油。制动器油盖上有一个制动器油位。如果原装车辆为DOT4,则只能更换DOT4。一方面,更换制动油时要注意更换周期。在不同的气候和环境中,循环是不同的。另一方面选择制动器油的时候应使用相同油位的制动油,不同品牌的制动油不能混合使用。
  汽车制动油是用于液压制动系统的液体。它必须不受金属和橡胶的化学作用、高温、腐蚀、软化和膨胀。制动器油的体积将随温度而变化。因此,制动油箱上设有排气孔。从孔中吸入的空气含有水或杂质,这些水或杂质将被制动液吸收或溶解。因此,含有水的制动油的沸点将降低。当车辆长时间制动时,制动系统温度升高,制动管路容易产生空气阻力,空气被压缩,导致制动力降低或制动失效的可能性。因此,为了行车安全,必须定期更换制动油。
GMT+8, 2026-11-14 21:40 , Processed in 0.060544 second(s), 20 queries .
