查看: 100|回复: 0
轮胎150/70-17什么意思?
发表于 2025-9-3 01:26:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎150/70-17的意思如下。150:轮胎宽度为150mm;70:轮胎正常截面的胎侧高度与轮胎宽度之比为70%。它越低,轮胎看起来就越瘪;-:斜交轮胎,不同于子午线轮胎-R;17:与轮胎匹配的轮辋直径为17英寸。因此,该轮胎宽度为150mm;轮胎高宽比70;轮辋直径为17英寸。
  轮胎类型为:国际标准轮胎代码,表示截面宽度和扁平率的百分比,单位为mm。轮胎类型代码、轮辋直径(英寸)、载荷指数(容许轴承质量代码)和容许车速代码。例如,在175/70r1477h中,175表示轮胎宽度为175mm,70表示轮胎断面的瘪胎率为70%,即断面高度为宽度的70%,轮辋直径为14英寸,负载指数为77,车辆速度为H级。
GMT+8, 2026-11-14 21:41 , Processed in 0.062790 second(s), 20 queries .
