查看: 89|回复: 0
开车车抖动是怎么回事?
发表于 2025-9-3 01:27:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
这台发动机积碳很多是汽车怠速时最有可能引起振动的原因。起动汽车时,积炭上的燃油将被发动机吸入气缸进行燃烧。由于发动机中可燃气体混合物的含量高低,冷起动时车身会抖动。通常,只要及时清洁节流阀和其他油路,就不会出现此问题。
  点火系统故障,这也是怠速时车身抖动的一个重要原因。如果火花塞、高压线和点火线圈有问题,在起动汽车时车身会抖动。此时,您可以检查火花塞中是否有过多积碳,必要时更换新火花塞。
  油泵供油压力异常后,如果进气压力传感器值不准确,也会抖动。此时,您可以检查机油压力。如需更换,应及时更换。
  开车时摇晃,轮胎不平衡。一些车主在更换新轮胎时没有轮胎动平衡的习惯,所以高速行驶时方向盘会抖动。通常只需要进行轮胎动态平衡。
GMT+8, 2026-11-14 23:24 , Processed in 0.085771 second(s), 20 queries .
