查看: 80|回复: 0
雅阁用的是什么变速箱?
发表于 2025-9-3 01:27:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据经验判断,无论哪辆车,在油表灯亮起后行驶30公里都没有问题。*减少制动和怠速,减少制动,不要低速行驶:制动本身不耗油,但速度下降后,增加速度。那要花很多钱!
  此外,如果转速过低,则与怠速无异。怠速时,车辆非常耗油*关闭电器。关闭车辆上的导航、收音机、音乐、空调等。这些电器的功率相对较大。这自然会影响车辆的燃油消耗量。
  一般来说,经济速度是每小时90公里。但汽车也不同于汽车。对于一些排量较小的车辆,经济车速可能会稍低,而对于排量较大的车辆,经济车速可能会稍高,最好关闭车窗。如果你以每小时经济的速度行驶,打开车窗无疑会增加风阻。风阻大,车辆阻力大,自然需要更多动力。这样,油耗是肯定会增加的。
GMT+8, 2026-11-14 22:33 , Processed in 0.088413 second(s), 20 queries .
