查看: 45|回复: 0
轮毂齐边是什么意思?
发表于 2025-9-3 01:29:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮毂或轮胎的延伸部分与轮拱的延伸部分平齐,使其感觉与边缘平齐。轮毂、轮胎和车身自然成为一个整体,并保持相同的曲线。轮毂齐边可以提高驾驶安全性和操控性。
  1J=1英寸=25.4毫米,1毫米=1英尺。将J值增加1等于将轮毂宽度增加25.4 mm。随着宽度的增加,轮毂内侧和外侧的位置将发生变化。因此,J值每增加一次,轮毂外缘的移动距离为12.7 mm。
  例如,原始轮毂的数据为8j和et34。测量到叶板最宽部分与轮毂之间的距离为25mm。为了防止轮胎与钢板摩擦,我们还需要减去钢板厚度7mm,这样轮毂可以向外突出18mm。
GMT+8, 2026-11-15 01:07 , Processed in 0.092560 second(s), 20 queries .
