查看: 115|回复: 0
汽车车灯灯罩可以换吗?
发表于 2025-9-3 01:31:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
否。如果前照灯灯罩损坏,需要完全更换整个前照灯总成,则不仅可以更换灯壳,而且也没有单独的灯罩可供销售。破损的灯罩不仅影响汽车的美观,还影响行车安全。建议直接更换新的总成。购买别人拆下的汽车灯罩容易漏水。它与原来的车灯尺寸不同。以下是更换车灯的方法:
  1、打开发动机舱盖,观察前照灯后部的部件布局,确定您车辆的前照灯型号,注意前照灯外部玻璃下部的灯识别型号;
  2、拧下灯罩,注意由于型号不同,拆卸灯罩的方法略有不同;
  3、将灯座连同电源线一起拔出。拉出时,注意用手握住灯,以免损坏;
  4、松开灯座,取出灯,然后重新安装新灯泡。按相反顺序重新安装。重新安装防尘罩时,务必拧紧防尘罩,以避免雨水和灰尘侵入前照灯。
GMT+8, 2026-11-14 22:20 , Processed in 0.191421 second(s), 20 queries .
