查看: 47|回复: 0
2015款科沃滋加玻璃水位置在哪里?
发表于 2025-9-3 01:32:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
科沃兹玻璃水位于发动机舱的左边缘。加玻璃水的方法很简单,业主可以自己加。北方选用防冻玻璃水,南方可采用加有驱虫胶的玻璃水。方法如下:
  1、打开盖子后,需要找到玻璃水的位置。大多数汽车的喷水罐都在发动机舱的右侧。喷水罐盖上有标志,与指示灯相同。这个标志对世界各地生产的所有汽车都是一样的。
  2、只要你打开锅盖,你就可以往里面加杯水。普通汽车需要加2升左右。锅里有一把软尺子。添加时查看它。当到达刻度线时,不要添加它。如果您添加更多,很容易溢出,导致不必要的浪费。
GMT+8, 2026-11-14 22:32 , Processed in 0.061957 second(s), 20 queries .
