查看: 115|回复: 0
进气系统空气流量过低是什么意思?
发表于 2025-9-3 01:33:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆故障指示灯通常由燃油排放系统引起。当故障灯亮起时,起动并关闭车辆。启动和关闭车辆三次后,应观察故障灯是否仍亮起。如果仍处于打开状态,则需要及时检查存储器中的故障代码,以确定是发动机故障还是传感器故障,否则可能是意外故障。你不必及时去商店检查。处理方法:
  1、断开空调系统压力传感器,打开点火开关,用数字万用表测量v5b和接地之间的电压,即4.9v。
  2、关闭点火起动开关,断开动力传动系统控制模块,打开点火开关,并用数字万用表测量v5b和接地之间的电压为0V。
  3、测量空调压力传感器信号输入,无异常。
  4、对空调系统的压力传感器及其电路进行故障诊断与排除后,沿灰线至燃油泵。在燃油箱旁边的接口处,发现插头充满水,一些触点已生锈。灰色v5b燃油压力传感器的电源线已严重生锈,如果触碰会断开。
  5、清洁和更换插头内的触点后,用气枪将其吹干净,重新组装后消除故障代码,进行试运行,故障灯不再亮起,故障消除。
GMT+8, 2026-11-15 01:24 , Processed in 0.059828 second(s), 20 queries .
