查看: 79|回复: 0
雪铁龙爱丽舍油泵继电器在哪?
发表于 2025-9-3 01:34:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
东风雪铁龙爱丽舍油泵继电器位于引擎盖下面,发动机左上角的位置处,打开机舱盖,在蓄电池前与水箱的空隙中间,棕色的挂耳盒,两个继电器组合在一起。以下是油泵续电器相关内容:
  油泵继电器损坏的症状:
  起动机不转:因为电源故障、起动机故障、启动续电器故障、点火开关故障或是系统线路短路引起汽车启动时,起动机不启动。起动机启动无力:即汽车起动时,起动机转速明显偏低甚至于停转。起动机空转:接通起动开关后,只有起动机快速旋转而发动机曲轴不转。这种症状表明起动机电路畅通,故障在于起动机的传动装置和飞轮齿圈等处。。
  油泵继电器损坏的原因:
  蓄电池严重亏电短路;起动机换向器与电刷接触不良。启动继电器线圈断路、短路、搭铁或其触点接触不良。点火开关接线松动或内部接触不良。启动系线路有断路、导线接触不良或松脱。油泵继电器是通过用一个很微小的电流,可以控制很大功率的电路,还能扩大控制范围,在信号达到某一定值时,可以按触点组的不同形式,同时换接、开断、接通多路电路,达到自动开关的目的。
GMT+8, 2026-11-14 22:33 , Processed in 0.061001 second(s), 20 queries .
