查看: 96|回复: 0
机油黑了就必须换吗?
发表于 2025-9-3 01:36:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实机油变黑是一件很正常的事,然而需不需要更换要看情况。过早更换机油会造成不必要的浪费,而延长更换周期则可能会造成发动机早期磨损和积碳增多等情况。如果机油变黑,但粘度各方面都没什么太大问题,而且里面并没什么杂质,也没有很浑浊的感觉,可不必急于更换。但如果机油使用时间较长,变黑了,这时候就建议更换。
  刚换的机油就黑了,可能是换机油之前发动机内的旧机油没有放干净,加入新机油后与沉淀的旧机油混合在一起,新的机油就会变黑。
  另外,也可能是使用假冒伪劣机油,润滑清洁能力差,这会使发动机在运转过程中部件之间的摩擦增大,产生更多杂质,此时,刚换的机油很快就变黑了。
  一般矿物机油半年或行驶5000公里左右更换一次;如果是半合成机油,7-8个月或7500公里左右更换一次;如果是全合成机油,可以行驶1年或1万公里左右再进行更换。具体按照厂家说明书上的建议来进行保养更换。
GMT+8, 2026-11-14 21:40 , Processed in 0.058772 second(s), 20 queries .
