查看: 138|回复: 0
雪佛兰科沃兹踩刹车有哒哒哒的声音是为什么?
发表于 2025-9-3 01:38:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车片内部会有一些细小的金属颗粒,轻踩刹车就会发出尖锐刺耳的声音,这种问题可以猛踩几脚刹车或者把刹车片拆下来重新打磨,也可以更换更好一点的刹车片。
  在倒车的时候,因为速度比较慢,刹车片与你的刹车盘之间相互摩擦而发出的声音,这都是正常的现象。因为车辆向前行驶的时间占车辆行驶里程的99%,踩刹车时刹车片与刹车盘长期向一个方向磨损,刹车片中有一定的金属成分,造成刹车片的一边会出现一些金属毛刺。当倒车时踩下刹车,这些毛刺尖部就会与刹车盘接触,这就是发出异响的主要原因,这是正常的。
GMT+8, 2026-11-14 22:58 , Processed in 0.059785 second(s), 20 queries .
