查看: 83|回复: 0
蓄电池免维护是什么意思?
发表于 2025-9-3 01:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
免维护蓄电池是指在使用寿命内(一般为四年)不需要添加电解液等维护工作的蓄电池。其英文名称为Mananceeebaey,以下简称m电池。免维护蓄电池的结构具有以下特点:
  1、电极栅架采用铅钙锡合金,完全消除锑的副作用。由含铅低锑合金(含锑2%-3%)制成的电池称为免维护电池。锑的存在不仅会在电化学反应中不断从正极沉淀并迁移到负极表面,为自放电创造条件,还会降低电池的电动势,增加充电电流,加快水的电解速度。
  2、采用袋式聚氯乙酸分离器,分离器袋内安装正极板,既能防止活性物质脱落,又能防止极板短路。
  3、排气塞采用新型安全排气装置,排气塞上装有氧化铝过滤器和钯催化剂。过滤器可防止水蒸气和硫酸气体通过,避免直接接触外部火花,防止爆炸。钯催化剂可以帮助排出的氢和氧离子结合生成水,然后水返回电池,从而减少水的消耗。
  4、单体电池之间采用穿墙连接,减少内阻,提高启动性能。
  5、外壳采用聚丙烯塑料热压成型。壳体底部没有凸肋。极板组直接位于电池底部,可增加极板上部的体积,增加电解液储存量,并使外壳内壁变薄。
GMT+8, 2026-11-14 21:41 , Processed in 0.167679 second(s), 20 queries .
