查看: 112|回复: 0
雪佛兰凉车启动怠速低是什么原因呢?
发表于 2025-9-3 01:40:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
雪佛兰凉车启动怠速低可能是燃油喷射不均匀,喷油器雾化不良,导致各缸功率不平衡,导致发动机冷态时怠速过低,怠速不稳定。
  如果燃油压力过低,则从喷油器喷射的燃油雾化状态不良或喷射的燃油呈线性。在严重情况下,只喷射油滴。减少的燃油喷射使混合气过稀,从而导致发动机冷态时怠速过低,导致怠速不稳定。
  建议到专业维修车间,由专业人员对车内所有油道、气道进行清理疏通,检查油门、阻风门、加速泵、真空泵,并将其调整到最佳状态,确保在严寒条件下正常怠速运行。
GMT+8, 2026-11-14 22:35 , Processed in 0.078006 second(s), 20 queries .
