查看: 96|回复: 0
lc300有没有硅油风扇呢?
发表于 2025-9-3 01:41:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
lc300有硅油风扇。硅油风扇离合器采用硅油为介质,硅油剪切粘度传递扭矩。风扇转速旨在确保发动机在最恶劣的工作条件下不会过热。
  在驾驶过程中,由于环境条件和工作条件的变化,发动机的热状态也在变化。因此,必须随时调整发动机的冷却强度。例如,在炎热的夏季,当发动机低速重载工作,冷却液温度很高时,风扇应高速旋转,以增加冷却风量,增强散热器的散热能力;在寒冷的冬季,当冷却液温度较低时,或当有强风迎面高速吹过散热器时,风扇继续工作变得毫无意义。它不仅徒劳地消耗发动机功率,而且产生很大的噪声。
GMT+8, 2026-11-14 22:58 , Processed in 0.096585 second(s), 20 queries .
