查看: 124|回复: 0
别克昂科雷p0008故障码是什么意思?
发表于 2025-9-3 01:42:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克昂科雷p0008故障码是发动机位置系统性能(气缸组1)出现故障。此时需要检查第1排的凸轮轴传感器和连接到计算机的电路是否良好,并与第2排的传感器交换,查看传感器是否损坏。
  曲轴的作用是将活塞的上下运动转化为旋转运动。凸轮轴的功能是控制阀门的开启和关闭。发动机位置系统使用来自曲轴位置传感器和凸轮轴位置传感器的信号生成角度计数器。然后,角度计数器与曲轴车轮角度同步,以提供发动机的当前位置。如果电子控制单元(ECU)检测到第1排的两个凸轮轴在一定时间内与曲轴不重合,则会出现此故障代码。
GMT+8, 2026-11-15 00:12 , Processed in 0.058261 second(s), 20 queries .
