查看: 89|回复: 0
雨刮电机故障如何修复?
发表于 2025-9-3 01:43:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障分析与检测
  1、导电板腐蚀
  打开刮水器电机前壳体后,我们可以看到集成电路板上的接触铜片,它与驱动轮上的导电片相连。但是,由于电机内部进水,该车辆的导电板被腐蚀,接触不良。去除表面油脂后,用砂纸打磨。
  2、密封垫变形
  刮水器电机是防水的。但由于使用时间的问题,壳体的密封垫片会出现老化、变形等问题。例如,密封圈严重变形,导致雨水漏入电机。
  3、检查电刷厚度
  碳刷是负责电机运行的重要部件。它是一种消耗品,在运行过程中会产生摩擦。使用碳刷介质。拆卸后,我们应检查碳刷的厚度。如果碳刷太薄,我们需要更换碳刷。
  4、清除碳刷
  碳刷架的背面可以打开。我们用螺丝刀打开碳刷弹簧后盖,取出弹簧,然后拆下碳刷。
  5、检查碳刷与导电环之间的接触情况
  碳刷和导电环紧密接触。确保电机转子的运行。因此,我们应该用碳刷接触导电环,看看是否有间隙或松动。
  6、涂密封胶
  在装配过程中,如果发现垫片变形,我们很难购买这种特殊的密封圈。因此,可以在密封垫上涂抹发动机密封胶进行密封,效果也很好。
GMT+8, 2026-11-14 22:33 , Processed in 0.100576 second(s), 20 queries .
