查看: 47|回复: 0
汽车发动时发动机抖动是什么原因呢?
发表于 2025-9-3 01:43:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车点火发动机抖动可分为正常和异常两种情况。
  在开始时有轻微的抖动是正常的,抖动是稳定和规则的。在热车之后抖动消失了。可以说,只要是汽油机,它就会震动,因为机器运转时会震动。这是因为一夜之后,由于重力作用,发动机中的各种润滑油和润滑剂流向油壳底部。此时发动机润滑效果差,机油流动性差,机油粘性大,会有机械磨损的异响,纯电动汽车不会抖动。
  如果抖动不正常,有很多原因。无论是进气系统、供油系统还是点火系统,只要其中一个出现故障,就会引起抖动。例如,节气门太脏,喷油嘴积碳过多,机油压力不稳定,发动机部件老化等,建议去4S店检查。
GMT+8, 2026-11-14 22:33 , Processed in 0.095922 second(s), 20 queries .
