查看: 44|回复: 0
飞度的油箱为多少升?
发表于 2025-9-3 01:43:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
燃油箱容积为42升。如果将汽油添加到加注口处可见的位置,可能会达到46升。尽量不要给汽车的油箱加满汽油。如果你需要长距离驾驶,只需将其添加到第一个跳跃枪中即可。
  1、车辆油箱可以容纳多少燃油只不过是两个方面:一个是车辆操作手册中标定的油箱容积,另一个是实际加油经验。
  2、许多驾驶员都有经验,手册中的油箱容量小于实际燃油加注量。据汽车专家介绍,之所以会出现这样的误差,是因为汽车制造商标定的油箱容积是从油箱底部到安全边界的容积,而从安全边界到油箱开口还有一定的空间。该空间用于确保燃油箱中的油在温度升高时膨胀,以免溢出燃油箱的安全空间。如果在加油过程中向油箱端口加油,实际加油量将大于手册中标定的油箱容量。油箱内的沉淀、腐蚀、变形等原因会影响油箱的容量。
GMT+8, 2026-11-15 02:02 , Processed in 0.127808 second(s), 20 queries .
