查看: 102|回复: 0
led灯嗡嗡响自己能修吗?
发表于 2025-9-3 01:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED灯嗡嗡作响。灯底板太薄或车顶不平。安装时螺钉固定得太紧,导致灯体变形,在灯中部形成中空凸起。当LED灯条打开时,功率较大,形成磁场,导致共振。解决方案:使用正确的孔位置安装灯具。请勿使机箱变形驱动器和灯杆没有问题。在安装过程中掌握一定的技巧可以解决。
  LED灯常见故障及维修方法
  1、LED灯泡损坏。这是一个非常常见的错误。一般来说,当LED灯泡烧坏时,表面会有黑点,通过仔细观察可以区分。对于这种故障维修,您需要配备烙铁来拆卸和更换烧坏的灯泡。如果没有LED灯泡怎么办?可使用约150Ω的电阻代替。如果由恒流源驱动,则可直接短路。
  2、滤波电容器故障。一个简单的LED灯通常在电容电阻电压降低后直接对交流电进行整流,然后通过电容滤波向LED灯珠供电。如果滤波电容器发生故障,电压将不稳定,直流电压将较低,这将使LED灯变暗。用万用表的电容测量滤波电容器的容量。如果误差较大且大于30%,则表明电容器已劣化。查找耐压值和容量大于或等于电容参数的电容器并更换。
  3、电容电阻降压模块损坏。电容电阻降压模块由电容和电阻并联组成。用万用表测量电容和电阻是否损坏。如果损坏,找到具有等效参数的电容和电阻并更换。
GMT+8, 2026-11-14 22:31 , Processed in 0.062524 second(s), 20 queries .
