查看: 86|回复: 0
宝马3系传动系统故障是什么原因?
发表于 2025-9-3 01:45:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、变速器系统故障应为离合器、变速器、万能变速器、主减速器、差速器和半轴故障,但实际情况是,这些部件的故障将归因于变速器系统故障。许多不相关的部件,如燃油泵、喷油器、电磁阀、传感器甚至螺钉损坏,都可能被报告为变速器系统故障。BMW显示“传动系统故障”原因总结,行车电脑无法响应,程序无法正常运行;油泵损坏或油泵传感器损坏;喷油器损坏;点火线圈损坏;火花塞损坏或积碳;涡轮减压阀损坏。这可能不是减压阀损坏,而是内部滤网堵塞;
  2、汽轮机减压阀真空管插入错误;后行李厢右侧的保险丝盒继电器烧坏;VANOS电磁阀损坏;凸轮轴位置传感器螺钉松动或损坏;高压油泵一般固定在真空泵上,两台泵的驱动轴相互连接,高压油泵由真空泵驱动。高压油泵上还有一个流量调节阀,它是一个脉宽调制阀。发动机计算机DME通过不同的脉冲负载参数控制流量调节阀,从而设置燃油分供管的标准压力。油轨压力传感器用于感应燃油压力高。如有必要,油轨压力调节阀也将参与压力调节,但一旦压力低于/高于设计阈值,将触发系统报告相关故障代码。高压系统泄漏,如高压油泵、油轨等;高压油泵操作不良或损坏;流量控制阀有故障;轨道控制阀故障;燃油分供管压力传感器故障;
GMT+8, 2026-11-14 22:44 , Processed in 0.166655 second(s), 20 queries .
