查看: 58|回复: 0
东风标致307的电脑插口在哪?
发表于 2025-9-3 01:46:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
东风标致307诊断头位于主驱动仪表板左下方挡板后面,挡板上写有OBD。如果您看到挡板,您可以将其拉出以查看汽车的OBD接口。
  每辆车都有车载诊断接口,OBD接口可以连接到诊断计算机。当车辆出现一些故障时,技师可以使用诊断计算机连接到车辆的OBD接口,以便读取故障代码。
  东风标致307这款车采用2.0升自然吸气发动机,最大扭矩为200牛米,140马力。最大扭矩转速为4000 rpm,最大功率转速为6000 rpm。发动机配备多点电喷技术,并使用铝合金缸盖。
GMT+8, 2026-11-14 22:31 , Processed in 0.064021 second(s), 20 queries .
