查看: 70|回复: 0
为什么首保后车有劲了?
发表于 2025-9-3 01:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是因为更换机油后发动机运转更平稳。你不能在第一次保养前提高速度。在第一次保养后,您可以提高转速,这样发动机的功率就会增强。机油被称为发动机的血液。如果发动机中没有机油,发动机将无法正常运转。
  1、机油不仅在发动机中起润滑作用,还起清洁、密封、缓冲、防锈和散热的作用。
  2、如果发动机中没有机油,发动机将无法正常运转。
  当发动机运转时,机油会在发动机中需要润滑的各个部件的表面形成油膜,这可以防止发动机中的各个部件停止直接接触而产生摩擦。
  3、如果发动机中没有机油,发动机中的所有部件将直接接触产生摩擦,从而加剧发动机的磨损。
  4、发动机机油长期使用后性能会下降,需要定期更换发动机机油。如果长时间不更换机油,也会加剧发动机的磨损。
GMT+8, 2026-11-14 21:41 , Processed in 0.062879 second(s), 20 queries .
