查看: 112|回复: 0
雅阁7代定速巡航故障修复需要多少钱?
发表于 2025-9-3 01:46:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据巡航系统的原理,如果出现故障,通常是由于以下原因:
  1、制动灯:当踩下制动器时,制动灯将点亮,恒速巡航将取消。如果无法检测到制动灯开关,即使踩下制动踏板,也不会取消恒速巡航。在某些巡航系统中,当制动灯熄灭时,系统将被禁用
  2、如果车主更换制动灯灯泡并用LED灯更换卤素灯,CCM将认为制动灯已烧坏,因为LED灯消耗的能量较少,因此巡航系统无法打开。
  3、巡航控制故障可能是由按钮或电路故障或巡航控制模块故障引起的。必须经过具体检查才能确定。如果巡航控制模块坏了,更换它要花1500多元。如果电路或按钮有问题,请更换此按钮。保养不贵。大约三四百元。
GMT+8, 2026-11-15 02:01 , Processed in 0.058566 second(s), 20 queries .
