查看: 80|回复: 0
车的温度过高,一般是什么问题?
发表于 2025-9-3 01:46:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆温度高的原因有:
  1、冷却风扇不旋转,冷却风扇出现故障。
  2、冷却介质有问题,冷凝剂用完,导致汽车水箱温度过高。
  3、恒温器坏了。如果出现这种故障,只能送到4S店维修。
  4、如果水箱出现故障,更换水箱中的水或更换水箱。
  5、点火模式不正确会导致机油压力过高。
  6、水泵故障。如果汽车发动机水箱温度过高,应将车停在安全区域,在旁边贴上警告标志,打开发动机盖并关闭发动机。然后等待一段时间,直到发动机水温充分下降,然后检查发动机冷却水量。
GMT+8, 2026-11-15 00:43 , Processed in 0.061768 second(s), 20 queries .
