查看: 105|回复: 0
b1304是什么故障码?
发表于 2025-9-3 01:46:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是传感器不好,计算机需要诊断并读取数据流以分析故障。
  1、症状判断:推断可能的故障位置。
  2、解码器检测:确认可疑传感器在解码器中是否有故障码,并在数据流中加强判断。
  3、传感器周围检查:为防止非传感器自身故障引起的传感器误判,首先对可疑传感器进行外部检查,查看是否存在短路、断路、脏污、断开、接线、起泡、腐蚀、氧化、接触不良、传感器变形等情况。
  4、车身检查:主要是目视检查和电阻检查,不连接外部电路。对于可以测量电阻的传感器,如可变电阻传感器和磁电传感器,可以直接测量电阻。
  5、输出信号检查:输出信号检查主要是将传感器连接到已检查正常的外线上,或另外改善传感器的工作条件,以检查传感器的输出信号。输出信号检查应比电阻检查提前一步。这是因为控制单元需要接受输出信号,而不是传感器本身的电阻。传感器本身的电阻正常,输出信号可能不正常。
GMT+8, 2026-11-14 22:57 , Processed in 0.161712 second(s), 20 queries .
