查看: 76|回复: 0
车后滴水是什么原因?
发表于 2025-9-3 01:46:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车后部漏水有两个主要原因。第一个原因是空调的冷凝水。夏天,我们打开空调后,车辆的冷凝水会从车辆后面的冷凝水出口排出。这种现象对每一辆车来说都很正常。另一个原因是,车辆在行驶过程中排放的气体会有水蒸气,当温度较低时会变成水。这些水分将始终积聚在排气鼓中。当达到一定量时,排气筒中的水分将通过排气筒上的小孔流出。一般来说,发现水从车底而不是颜色、气味或粘性液体泄漏是正常的。
  驻车后后轮两侧滴水的原因
  1、天气或道路原因。如果在雨天驾驶,由于车体上有很多排水孔,停车后两侧滴水是很正常的;
  2、空调冷凝水。当车辆打开空调时,由于空气中的水蒸气相对较大,进入蒸发罐后会变成水,因此车辆底盘漏水是正常现象。简单地说,当水蒸气进入蒸发罐时,温度过低,变成水;
  3、汽车底盘排气管泄漏也是正常现象,不存在故障。漏水证明汽油完全燃烧,这是一个好现象。
GMT+8, 2026-11-14 22:09 , Processed in 0.059631 second(s), 20 queries .
