查看: 101|回复: 0
轿车开暖气耗油吗?
发表于 2025-9-3 01:47:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
当汽车的暖风打开时,理论上它不消耗机油。
  1、当暖空气开启时,发动机中冷却液的热能用于提高温度并将其循环至小水箱;
  2、鼓风机运行时,将小水箱中的热能吹入车内;
  3、相比之下,负载非常小;
  4、燃油消耗量与没有暖气的汽车略有不同,但几乎可以忽略不计。
  汽车加热是发动机的制冷系统。在向发动机排放热量的过程中,一个小风扇将热能导入汽车。在关闭加热的过程中,风机停止运转,热风口关闭,热量分散到空气中。因此,汽车暖气应该作为废物再利用,不会消耗石油。由于暖空气不与压缩机一起运行,因此打开时会浪费压缩机的功耗。另外,刚起步时不宜立即打开暖风。等待汽车发动机加热到正常工作温度。此链接通常需要大约2分钟。
GMT+8, 2026-11-15 03:09 , Processed in 0.139421 second(s), 20 queries .
