查看: 39|回复: 0
h6挂档异响怎么回事?
发表于 2025-9-3 01:47:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
异常噪音可能由以下问题引起
  1、发动机发出奇怪的声音
  症状描述:发动机舱中存在许多异常噪音的可能性。大多数人还根据声源判断是发动机舱内的异常噪音,通常是金属尖叫声或风声。
  解决方案:发动机异常噪音表明发动机机构的技术状态发生了变化。主要原因是部分零件过度磨损或装配调整不当。一些异常噪音也可以预测发动机可能遭受意外损坏。因此,当发动机出现异常噪音时,应及时修理,防止故障扩大。
  需要提醒的是,如果发动机有异响,车主无法自行解决。最好送到工厂维修。
  2、变速箱有异响
  症状描述:车辆行驶时,如果变速箱内部有“沙沙”声,踩下离合器或油门后不存在,换档时会有类似口哨的声音。
  解决方案:传动部件多,产生噪音的原因复杂。在分析判断时,应注意是否与比转速有关。例如,某些行星轮齿的声音在大约50km/h时很明显,是否与某些齿轮有关对于判断变速器故障非常重要。如果齿轮发出噪音,则必须与影响该齿轮传动的部件有关;如果所有齿轮都完好,则通常是由于齿轮轴不断啮合或变速器缺油造成的。是否与具体动作有关,如升档、降档、起动、快速加速、快速减速、转弯等是判断异常噪声的有效手段。其中,变速和转向对判断后桥故障尤为重要。
  如果变速器的异常噪音明显,建议送专业修理厂检查故障零件并更换。
  3、磨损和异常噪音
  症状描述:当您踩下加速器或制动器时,身体某些部位总会发出异常噪音。声音不大,不影响正常驾驶,但总让人有点担心故障出在哪里。
GMT+8, 2026-11-15 02:46 , Processed in 0.060539 second(s), 20 queries .
