查看: 131|回复: 0
发动机带感叹号故障灯什么意思?
发表于 2025-9-3 01:47:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个传统的故障显示灯。发动机故障的可能原因包括:
  1、严重积碳。发动机故障指示灯亮起,这主要是由于严重积碳。节气门、燃烧室等部位容易积碳,影响发动机的正常运行。如果积碳太严重,发动机故障指示灯将点亮。
  2、氧传感器故障。氧传感器的功能是感测发动机废气中的氧浓度,并将其以电信号的形式传输到ECU。ECU通过氧浓度信息控制喷油量,从而将可燃混合气的空燃比保持在适当的值。如果氧传感器损坏且ECU无法接收到氧浓度信号,发动机故障指示灯将点亮。
GMT+8, 2026-11-14 23:22 , Processed in 0.060005 second(s), 20 queries .
