查看: 131|回复: 0
0w20机油是四季机油吗?
发表于 2025-9-3 01:48:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
0w-20粘度油可用作四季油。
  1、低温启动温度约为-35℃。对于20粘度的油膜,它比其他粘度的油膜薄。仅适用于部分小排量汽车,可达到节能环保的目的。
  2、对于大排量和一些德国车,尽量在5W-40和5W-30之间选择最合适的发动机机油。如果盲目追求车辆的“节能”,将对发动机造成无法修复的损坏。
  3、机油分为汽油机油和柴油机油,它们以“s”和“C”区分。汽油机的适用机油牌号从低到高依次为SA、Sb、SC、SD、Se、SF、SG、SH、SJ和SL,柴油机的适用机油牌号从低到高依次为Ca、CB、CC、CD、CE、CF和CF-2、碳纤维-4、CG-4、CH-4、SL
GMT+8, 2026-11-14 22:32 , Processed in 0.059817 second(s), 20 queries .
