查看: 57|回复: 0
热车气门响是怎么回事?
发表于 2025-9-3 01:48:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果阀环在高温汽车中,这表明阀之间存在间隙,即阀环。检查发动机机油是否短路。如果发动机机油正常,则需要更换气门。
  1、发动机冷起动时,由于发动机油的粘性和流动性差,短时间内可能会有运转噪音,运动部件接触时会有轻微噪音。这是正常现象,不必担心。
  2、冷启动是指当车辆长时间停放且车辆温度与环境温度相同时,发动机启动。当汽车冷启动时,许多车主都会听到发动机舱发出“嗒嗒”的异响。这种异常的声音听起来很不正常,与汽车正常运行时的性能不同。
GMT+8, 2026-11-14 22:37 , Processed in 0.059633 second(s), 20 queries .
