查看: 84|回复: 0
油箱打开盖子有喷气声这正常吗?
发表于 2025-9-3 01:51:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶尔一两次没关系,但每次打开油箱盖都会发出这样的喷气声的话,就要注意了。其实油箱打开盖子有喷气声主要是由于油箱里和外面压力的不同造成的。通常,汽车的油箱中的碳罐起着使内外气压通气平衡的作用。
  喷气声通常发生在夏季,由于夏季温度较高,汽油受热膨胀,车辆空间固定,包含密封的汽油气产生压力,其中压力超过外部气压,打开汽油罐就会发出声音。其实,这个时候出现的声音,问题不大。主要是因为夏天的气温高造成汽油热涨,但是油箱变大是不可能的,所以内部的汽油形成大的压力,这时气压比外部的气压高,打开油箱的话内部的气压就会飞出来。
GMT+8, 2026-11-14 22:32 , Processed in 0.147850 second(s), 20 queries .
