查看: 117|回复: 0
车的刹车片一般几万公里需要更换?
发表于 2025-9-3 01:51:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于普通车辆,在正常行驶条件下,前制动器制动片的使用寿命为30000-50000 km,后制动器制动片的使用寿命为120000-150000 km。盘式制动器的制动片厚度可通过踩制动盘来检查,而鼓式制动器的制动蹄上的制动片厚度应通过将制动蹄拉出制动器来检查。
  但是,盘式制动器和鼓式制动器上的制动片厚度不得小于1.2mm,因为所有实际测量结果表明,制动片厚度在1.2mm之前或之后,制动片的磨损和剥离速度更快。因此,车主应在此时或之前检查并更换制动器上的制动片。
GMT+8, 2026-11-15 04:26 , Processed in 0.350484 second(s), 20 queries .
