查看: 121|回复: 0
汽车轮胎能耐多高温度
发表于 2025-8-28 07:01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同级别的轮胎,耐高温的程度不同。有些是180,有些是200多。通常时速为120公里时速的A级车的轮子,温度就接近100度了。刹车的温度 已经达到200度了。
轮胎在正常情况下的运行温度在90-110之间,轮胎拥有保温套能够在一般情况下将温度保持在可控范围内。另外,如果轮胎温度过高,就会让轮胎过早的报费变旧。
正确的使用方法,是在日常使用中注意保护不让轮胎磨损的速度加快。不要造成一些不必要的损坏和破坏,可以更好的延长轮胎的使用时间。
XXX:https://www.che9.com/wenda/12111.html
GMT+8, 2026-9-25 15:21 , Processed in 0.092273 second(s), 20 queries .
