查看: 44|回复: 0
比亚迪f3波箱油多久换一次?
发表于 2025-9-3 01:55:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的说明中给出的更换时间为6000公里、52000公里和100000公里,然后每50000公里或三年更换一次,以先到者为准。
  比亚迪F3变速箱油型号为80W/90。变速器油是保持齿轮系统清洁的油品,可以保证变速器的正常工作,延长变速器装置的使用寿命。
  变速箱油的功能:
  1、变速箱是变速箱系统的一部分。齿轮高速旋转传递动力,需要齿轮油进行润滑、冷却、清洗、防腐等,
  2、一般每行驶30000或40000公里更换一次,因为以前的齿轮油在高温下会变质,润滑效果会降低,所以对齿轮的保护效果会降低,
  3、如果不更换齿轮且润滑不好,齿轮的磨损将加速。
GMT+8, 2026-11-15 03:51 , Processed in 0.061703 second(s), 20 queries .
