查看: 138|回复: 0
p0135空燃比af传感器1加热电路故障怎么消除?
发表于 2025-9-3 01:56:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
前氧传感器线路检查下是否有故障了,正常开钥匙到ON档有一根12伏左右的火线的,如果没有检查保险丝和线路是否有故障了。
  1、故障原因和影响:故障代码解释前氧传感器的功能是检测发动机排气中的氧含量并向ECU发送反馈信号,然后ECU控制喷油器喷油持续时间的增加或减少,从而将混合气的空燃比控制在最佳空燃比附近。如果电子控制单元检测到加热型氧传感器加热器控制电路的电流过低或过高,则会出现此故障代码。
  2、建议和解决办法:检查是否添加劣质燃油。如果是,根据需要更换并清洁油路。如果故障未解决或存在其他故障,请找专业技术人员。平时,根据车辆使用说明,到常规加油站加油并进行定期保养。
GMT+8, 2026-11-14 22:33 , Processed in 0.100663 second(s), 20 queries .
