查看: 132|回复: 0
p0880tcm电源输入信号是什么?
发表于 2025-9-3 01:56:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0880故障代码适用于所有汽车制造商,即变速器控制模块(TCU)电源输入信号。
  变速器控制模块(TCM或TCU)通过收集来自各种传感器和发动机控制模块的信息,帮助变速器决定何时以及如何换档,从而提高车辆性能,平稳换档并节省燃油。
  对车辆进行故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码时,一定要严格按照具体车型规定的故障代码清除方法进行,注意不要拆下蓄电池负极接地线来清除故障代码。
GMT+8, 2026-11-14 22:34 , Processed in 0.060026 second(s), 20 queries .
