查看: 57|回复: 0
车辆原地打方向有异响是什么原因?
发表于 2025-9-3 01:56:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
绕方向盘行驶时有异响。首先,确定噪音来自何处。是车内的声音还是车外的声音。不同的声源会导致不同的问题。
  车内发出的声音
  1、转向灯后面的回弹夹发出的声音。如果在转向开关接通后转动方向盘,则是转向灯自动回位机构的回弹夹发出的声音。这声音很正常。当你顺时针转动方向盘时,会有青春痘的声音。当你转动方向盘时,会有三种丘疹的声音。由于转向柱的圆圈中有三个空间会自动返回到该位置,因此会出现此声音。只要你关掉转向灯,声音就会消失。
  2、无论您在何处或何时驾驶,您都会听到方向盘下发出的声音。检查转向柱防尘罩。一旦转向柱防尘罩缺少润滑,就会产生干摩擦声。只要你在防尘罩上涂上一些黄油,声音就会消失。
  3、转向时,气囊弹簧干涉发出的声音来自方向盘内侧。此问题大部分是由方向盘上的气囊弹簧干扰引起的。拆下方向盘安全气囊弹簧并涂上一些黄油,看看它是否仍然发出声音。如果仍然发出声音,则更换气囊螺旋弹簧,因为气囊螺旋弹簧已损坏。
  车外的声音
  1、当转动方向盘时,可以从车外听到减振器平轴承发出的声音。这可能是由于减振器的平轴承中缺少机油而发出的声音。只需打开前盖,听减振器上座是否有声音,了解减振器平轴承是否有声音,减振器平轴承是否有声音,可以在平轴承上涂一些黄油。如果应用后仍响,则只能更换。
  2、稳定杆胶松动引起的声音不是来自减震器的平面轴承。必须检查稳定杆胶是否松动或损坏。稳定杆胶的松动和损坏不仅会在方向行驶时发出声音,而且在穿过不平路面时也会发出声音。平衡杆胶的松动可以通过添加垫片来解决,如果损坏,只能更换。
  结论:对于异常声音的问题,只有找出声音的来源并确定声音的部分,才能找到解决方案。
GMT+8, 2026-11-15 01:24 , Processed in 0.208842 second(s), 20 queries .
