查看: 43|回复: 0
发动机温度多少是正常的?
发表于 2025-9-3 01:58:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机的正常工作温度为80-90℃。当发动机在此温度下运行时,各部件的配合间隙正好在设计范围内,发动机的热效率和性能处于最佳状态。如果低于此温度,发动机将太冷;高于此温度时,发动机将过热。无论是过冷还是过热,都对发动机的使用寿命有很大影响。
  发动机85度以下汽油雾化差,润滑油流动性差,发动机易磨损性能差,105度以上发动机易过热,锅炉110度以上沸腾。保持发动机的正常温度可以使发动机具有良好的动力性和经济性,降低油耗,减少车辆磨损,延长车辆的使用寿命。
GMT+8, 2026-11-14 22:32 , Processed in 0.102223 second(s), 20 queries .
