查看: 39|回复: 0
科鲁兹报加速踏板位置传感器1电路电压过高怎么排除?
发表于 2025-9-3 02:00:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、油门踏板位置传感器有两个滑动电阻器。随着加速器的增加,两个信号电压同时升高。应注意,两个信号电压之间的关系始终为1/2。使用诊断仪器检查数据。如果信号线未对电源短路,建议更换油门踏板。检查油门踏板和油门电路是否正常。如果正常,建议更换。
  2、节气门位置传感器主要用于检测节气门开度的变化,将节气门开度的变化转换为电信号并输入电子控制单元ECU。ECU根据节气门位置信号确定发动机的工作条件,然后计算机根据这些工作条件信息校正喷油量和点火正时。
  3、如果油门传感器发生故障,将影响发动机计算机的怠速控制功能,导致发动机怠速运行异常(如怠速过高或过低,怠速不稳定,怠速时容易失速)或发动机加速异常(如加速时发动机抖动,加速响应延迟),以及发动机在运行过程中的间歇性抖动。
GMT+8, 2026-11-14 22:34 , Processed in 0.059859 second(s), 20 queries .
