查看: 115|回复: 0
胎压监测信号丢失是什么原因?
发表于 2025-9-3 02:01:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果我们的胎压监测信号丢失,可能是信号干扰或传感器故障。
  胎压监测器包括间接胎压监测器和直接胎压监测器。间接胎压监测的工作原理是:当轮胎气压降低时,车辆重量会减小车轮的滚动半径,导致其速度比其他车轮快。这样,可以通过比较轮胎之间的速度差来达到胎压监测的目的。间接轮胎报警系统实际上通过计算轮胎滚动半径来监测轮胎压力。直接胎压监测装置使用安装在每个轮胎中的压力传感器直接测量胎压,使用无线发射器将胎压信息从轮胎发送到中央接收器模块,然后显示胎压数据。当胎压过低或泄漏时,系统将自动报警。
GMT+8, 2026-11-14 22:32 , Processed in 0.059348 second(s), 20 queries .
