查看: 115|回复: 0
丰田机油乳化是怎么回事?
发表于 2025-9-3 02:02:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、油乳化是如何引起的?有两种主要的可能性,一种是机油中的水,另一种是机油中的汽油。在这两种情况下,驾驶员都不负责。主要原因是制造商设计不合理或装配缺陷。
  2、机油中有水,可能是缸体加工不良或密封垫装配不合格导致冷却水渗入。这种渗透不会一滴一滴地渗透,但只能长时间缓慢渗透,因此不容易被检测到。但是,水不溶于发动机机油,没有润滑作用。只有在加热和蒸发后才能降低发动机机油的有效性,使发动机机油像奶油一样变质。据说丰田的情况可能就是这样。初步怀疑缸体铸件中未发现裂纹,导致冷却液流入油壳。这种情况已经扩展到北美的车主。
GMT+8, 2026-11-14 23:24 , Processed in 0.365496 second(s), 20 queries .
