查看: 102|回复: 0
马自达cx4机油型号是什么?
发表于 2025-9-3 02:03:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一汽马自达cx-4厂使用0w-20机油。这种油具有低粘度和良好的低温流动性。适用于发动机结构精密的车。如果马自达cx-4的车龄较大,也可以使用0w-40发动机机油。这种机油的粘度比较大,可以使发动机工作得更好。
  通常,汽车每行驶5000公里更换一次机油,以使汽车发动机工作得更好。更换发动机机油时,必须更换相同种类的发动机机油。不同种类发动机机油的混合会加速发动机的磨损。
GMT+8, 2026-11-14 22:32 , Processed in 0.078299 second(s), 20 queries .
