查看: 135|回复: 0
奔驰a35需要加多少升机油?
发表于 2025-9-3 02:04:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰a35需要加七升机油,可以看看油尺,少的话可以添点。
  1、不同品牌的发动机机油具有不同的特性。由于不同机油的原料配比不同,其保护重点也不同。一般来说,如果长时间在城市道路上行驶,建议选择壳牌发动机机油。壳牌机油具有良好的自清洁性,能有效清除发动机内的积碳。如果长时间在公路上行驶,建议选择美孚石油。美孚油具有良好的耐高温性和良好的性能稳定性。如果是在北方,尤其是在冬季,建议选择卡斯特罗油,因为磁保护功能可以很好地保护发动机零件,尤其是在冬季。
  2、建议选择5W-30或5W-40作为发动机机油标签。建议长期在城市道路行驶或短距离行驶时使用壳牌发动机机油。建议频繁高速和长距离驾驶时使用美孚发动机机油。
GMT+8, 2026-11-14 22:34 , Processed in 0.060253 second(s), 20 queries .
