查看: 135|回复: 0
大众迈腾水温传感器2是哪个?
发表于 2025-9-3 02:05:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈腾有两个水温传感器,一个在进气管下面的水泵上,还有一个在水箱下水管的接头处。水温传感器2在水箱下水管的接头处。
  当水温传感器发生故障时,冷车启动时,通常会显示热车的温度信号。ECU只能提供发动机较稀的混合气,因此发动机冷却时很难起动发动机。在这种情况下,检查水温传感器的插头触点是否正常或更换水温传感器。
  车辆水温传感器的内部是车辆水温传感器。温度越低,电阻越大;相反,电阻越小,它安装在发动机缸体或缸盖的水套上,并与冷却水直接接触。汽车水温传感器安装在发动机缸体或缸盖的水套上,与冷却液直接接触,测量发动机冷却液温度。
GMT+8, 2026-11-15 02:01 , Processed in 0.113739 second(s), 20 queries .
