查看: 83|回复: 0
吉利博越换电瓶打不着火是什么原因?
发表于 2025-9-3 02:06:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、吉利博越不能着火的原因是:电池没有电源或故障。在低温下,由于电解液粘度的增加、磁导率的降低和电阻的增大,使蓄电池的输出功率降低,使起动机难以驱动发动机,无法达到最低起动转速,影响发动机的起动。用万用表检查蓄电池电压,或直接用新蓄电池进行测试。
  2、及时加注燃油,由于仪表显示错误,发现车内无燃油。有些车辆的燃油表指针不准确。燃油表红灯亮时,及时加油。否则,如果车辆跟不上机油,就很难着火,尤其是在温度很低的冬天。您可以按住油管启动,感觉是否有油压。
  3、火花塞坏了。检查火花塞是否老化或积碳严重。如有必要,请更换。
  4、如果高压线接触不良,可用万用表检测电阻是否正常。
  5、可用万用表检测点火电路故障,检查是否存在断路。
  6、车辆使用寿命过长,油管老化严重。车辆启动时跟不上机油,经常导致点火失败。因此,在点火时,稍微踩一下油门,使汽油循环更快,这样更容易启动。
GMT+8, 2026-11-14 21:48 , Processed in 0.058482 second(s), 20 queries .
