查看: 54|回复: 0
车的双闪一直闪关不了是什么原因?
发表于 2025-9-3 02:12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
双闪光灯不能一直关闭,这可能是由于控制箱中有问题。检查双闪继电器是否正常。用万用表直接测量双闪继电器输出线是否有12V输出;
  如果有间歇性输出变化,则表明其正常。如果一直没有输出或12V输出,则表明双闪继电器已损坏,需要更换新的双闪继电器。当然,也可能是因为接线有异常问题。此时,需要专业人员进行检查;
  其次,还有一个解决方案,即直接拔出双闪光灯的保险丝。此时,双闪光灯不会一直闪烁。同时,不会影响汽车锁和转向灯的使用。当保险丝被拔出时,意味着双闪光灯被强制关闭。如果您当时确实遇到了一些紧急情况,您不能用危险指示灯来提醒从后面驶来的车辆,因此存在一定的安全隐患。
GMT+8, 2026-11-14 22:33 , Processed in 0.112300 second(s), 20 queries .
