查看: 106|回复: 0
换了机油发动机声音变大的原因是什么?
发表于 2025-9-3 02:13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
换了机油发动机声音变大的原因可能有:
  机油加的量过多。当机油液面过高时,会对曲轴旋转工作产生阻力,影响动力输出,增加油耗。同时也会影响燃烧室空燃比,这就会增加爆震的几率,也就是噪音变大。
  如果所加机油选错了型号,也会导致发动机噪音变大。机油分为四种类型,分别是矿物油、植物油、半合成机油以及全合成机油,每一种机油型号都有不同的特性。
  而机油粘度不够会使气门间隙变大,导致噪音变大。更换机油前,建议选机油最好是车辆手册推荐的标号。
  机油混加也会产生不良化学反应,造成发动机磨损,噪音加剧。使用劣质汽油,也会导致清洁、润滑效果变差,增加磨损和噪音。
GMT+8, 2026-11-14 22:32 , Processed in 0.074582 second(s), 20 queries .
