查看: 65|回复: 0
轿车刹车油一般几万公里需要更换?
发表于 2025-9-3 02:13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照说明书要求,一般刹车油的要求是2-4万公里更换一次。根据个人驾驶的维护周期,建议每3万公里更换一次刹车油,最好和刹车片一起检查一下,因为刹车系统非常重要。
  刹车油吸水性强,使用时吸收空气中的水分。使用时间长的话,刹车油会大量吸收空气中的水分并稀释。当然,稀释后刹车油的作用会下降,完全不能起作用,会引起交通事故。
  在这种情况下,必须在规定时间内迅速更换刹车油。一般的车在2年或行驶超过4万公里以上的时候可以换刹车油。
GMT+8, 2026-11-15 03:54 , Processed in 0.124197 second(s), 20 queries .
