查看: 99|回复: 0
ea888用的是什么机油?
发表于 2025-9-3 02:13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众CC 1.8t、EA888发动机可使用5W-40型发动机机油。加机油需要挑选合适的,冬季北方地区需要较为注意。
  以下是关于机油的介绍:
  机油的粘度选择:
  根据发动机的自身情况和环境温度选择,发动机内部零件的间隙小,需粘度低一些的机油,间隙大需粘度高的机油。
  新车和老车机油粘度:
  新车发动机内部零件磨损小,间隙小,需粘度低的机油,老车需粘度高的机。
  发动机温度高:
  温度高的发动机需粘度高的机油,保证机油不会太稀,冬天需粘度低,保证机油的流动性。如果添加了粘度过高的机油,会造成油耗增加,动力损失更多。
  其实选择哪种机油主要还是看自己的需求,比如在气温低的地方,机油本身流动性会更差,为了避免损耗太多的动力,机油的粘度应该选择小一点的,也就是低温性能好一点的机油;而对于常说的烧机油的车,一部分其实是因为车子磨损过度,造成活塞环与气缸的间隙过大,超出机油的密封性能,所以会烧机油,此时为了减轻烧机油现象,可以把机油换成粘度更高等级的,会有明显的改善。
GMT+8, 2026-11-15 03:10 , Processed in 0.170470 second(s), 20 queries .
